主题:【讨论】在高温下钢材的力学性能有影响吗?
浏览0 回复5 电梯直达
社区=冬季=
钢材是不燃材料,但不是耐火材料,火灾案例和试验结果表明,高温对钢结构是有影响的。从常用建筑材料一低碳钢的一般高温试验情况看,其高温时的拉伸力学性能随着温度而变化。总的趋向是随着温度的升高,弹性系数,屈服极限,强度极限均减少,而应变增大。一般来说,温度在200℃以内,其力学性能基本不变,然后随着温度的上升,钢材的屈服极限、强度极限、弹性系数下降速度加快;当温度升到5O0℃左右时,其强度已下降50%;到6O0摄氏度高温时,钢材几乎失去了强度。
wangfengyu
eee9999eee
︶ㄣ青蟲CC
原文由 eee9999eee 发表:
楼主笔误了吧,不会是60度就失去强度。
呵呵,eee9999eee你的眼真好,谢谢提出啦,我已经替冬季改成600了,不知道正确否??
poorlittle
原文由 lylsg555 发表:
这是美国世贸大厦在9.11倒塌的原因, 并不是被飞机撞倒的。
xxlxbb
