主题:【求助】邻菲罗啉分光光度法测定样品中的铁的疑问
浏览0 回复19 电梯直达
harry0314
其实这是分光光度法的一个普遍疑问,如果样品本身溶解后浑浊,显然会对吸光度产生影响,这时用澄清的溶剂做空白及标准做的标准曲线显然不是很适用,请问怎么办?应该对空白和标准溶液做什么处理...
沧海月明
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=152411
看看这些有用不
harry0314
是不是应该对样品做什么处理?我做的样品吸光度一般0.15到0.25左右(浓度2.5g至50ml)
沧海月明
原文由 harry0314 发表:
你是什么样品
chemistryren
原文由 harry0314 发表:
样品溶解后过滤或者离心是否可行呢?
Last edit by chemistryren
harry0314
原文由 chemistryren 发表:
原文由 harry0314 发表:
样品溶解后过滤或者离心是否可行呢?
恐怕不可行,我做的样品是硫酸软骨素钠,溶解后有一点粘度,然后有一定的吸光度
harry0314
原文由 harry0314 发表:
样品溶解后过滤或者离心是否可行呢?
我的样品室完全溶解的,不过有点不澄清,我没说清楚,抱歉
沧海月明
硫酸软骨素钠没有做过,我想是不是可以在做样品时以没加显色液的样品溶液做参比液比色试试
harry0314
原文由 xia0207 发表:
嗯,你说的意思是做标准曲线时减去溶剂空白的吸光度,然后做样品时减去没加显色液的样品溶液的吸光度,空白区别处理对不?俺说话一向通俗
偶觉得可行啊
不过最好还是有经验的人给点成功经验
沧海月明
偶觉得可行啊
不过最好还是有经验的人给点成功经验
确实是这样,我在做五氧化二钒中砷时也是和你说的一样,样品有很大干扰,就采用的这样的方法,不过建议做了后和其他单位比较一下,看结果是否有很大区别.另也可在样品中加标准溶液看线性和重复性是否行.
pfz1985
当然不可以!做吸光度要求的是澄清的溶液!可以过滤提纯后再做
