二, 设备配置及技术参数描述 2.1 Power Swing MOT 250KN 主机包含 MOT电动式高频共振疲劳试验机 -POWER SWING MOT -机械结构,包括带有振动系统和力传感器的承载框架 -用于实现共振测试的控制机柜单元EXCITING MOT -软件包EMOTION II,带有英文WINDOWS 7操作系统 -22" TFT 液晶显示器 -19"控制机柜,带有数字前置放大器 -控制柜台面为可丽耐材质 主机技术参数 Nominal force (max. force combined of dynamic amplitude and static pre-load)名义载荷 250 kN Maximal static force 最大静态载荷 ? 250 kN Dynamic force amplitude, max. 最大动态载荷 ? 125 kN Accuracy of load transducer 精度 ? 0,05 % of nominal force Dynamic stroke, max. 最大行程 0 …12 mm Test Frequency range 试验频率 30…150 Hz Width of testing area (free column passage) 立柱 1,030 mm Height of testing area (distance between force transducer and table)上下横梁到底盘 900 mm Depth of testing area 试验深度 1,480 mm Width of testing machine试验宽度 1,700 mm Depth of testing machine 机器深度 1,480 mm Height of testing machine 机器高度 3,060 mm Required room height 设备安装空间高度 4.000 mm Weight of testing machine 重量 approx. 6,500 kg Required set up area 机器占用空间 3,0 x 3,0 m
