主题:【求助】ECD可以和柱子一起老化吗?(我是新手谢谢大家了)
浏览0 回复15 电梯直达
neo8310
老化时ECD要不要堵上?
我在故我思
原文由 neo8310 发表:ECD可以和柱子一起老化吗?(我是新手谢谢大家了)老化时ECD要不要堵上?
楼主,最好还是不要将柱子和检测器一起进行老化,老化的时候将ECD堵上,只用尾吹气就可以了。
xiaowu2002
一般老化柱子时都是不接检测器的,怕污染检测器,而且ECD也特别怕污染。
jyjyzh
原文由 neo8310 发表:
老化时ECD要不要堵上?
ECD污染了可麻烦了。
neo8310
十步未杀人
nhjkzx
原文由 hotdoglet 发表:
同意
chenhuizhen
[楼主,最好还是不要将柱子和检测器一起进行老化,老化的时候将ECD堵上,只用尾吹气就可以了。
请教一下1楼,在这种情况下,检测器的温度要不要设一个高温吗?如果要的话,没有载气进入的话会不会损坏到检测器吗?
我在故我思
原文由 chenhuizhen 发表:请教一下1楼,在这种情况下,检测器的温度要不要设一个高温吗?如果要的话,没有载气进入的话会不会损坏到检测器吗?
这个主要取决于仪器的ECD的实际情况,如果ECD有些污染了,在色谱柱进行老化的时候(断开检测器),可以同时对ECD进行高温(低于最高使用温度)的运行,一般升温的时候尾吹流量比平时的大一些,等到了设定温度,再下降一些。至于没有尾吹是否对ECD有伤害,这个问题不是很清楚。
iceman888
原文由 nhjkzx 发表:
原文由 hotdoglet 发表:
同意
涨见识了
wulunpeng
ECD污染可以用 1升高检测器温度来净化
       2通氢气净化
       3拆下用溶剂清洗
