主题:【求助】有关固定污染源排气监测的问题
浏览0 回复12 电梯直达
winner8lip
请问各位,现在固定源气体监测分析主要用什么方法、装置进行采样和分析呢?国标的方法现在用的广泛吗?
大黄
是监测二氧化硫和氮氧化物的吧,参见废气监测第四版
winner8lip
首先谢谢楼上高手的回复,监测NOx,CO,烟尘等项目,目前好像有烟气分析仪等自动化程度比较高的仪器,国标的分析方法还是传统的实验室分析方法,不知现在大家用传统方法还多不多?哪里有采样嘴、虑筒(测烟气颗粒物)和采样管卖?
大黄
我们用的是崂应采样仪器,买的话,可以一起买啊,带采样器,皮托管等
winner8lip
whzyg2008
原文由 winner8lip 发表:
我是做电厂烟气脱硫的,固定源气体监测我们一般是在线式的,简称CEMS。分析的成份主要有:SO2/O2/NOX。
常用的三种方法:1、稀释法,2、高温伴热直接抽取法,3、在线直接测量法。
做此类分析仪的厂家主要有西门子、SICK、罗斯蒙特、ABB、热电子、KVB等。
黑魔导
武汉天虹的TH-880VI,一般的大气样都能采了,50000元左右。无组织排放的,用一般的大气采样器就行了,做14000的差不多就行了,可以在加台测CO的。做18000就不同了。
3398a
xiaozhu_calla
环保系统现在用的较多的烟尘采样器有青岛唠应的3012H或者是武汉天鸿的,烟气分析仪大多是武汉天鸿的TH-990、KEAN以及TESTO 350M/XL。当然我们现在也在努力寻找更高精度的测量、分析仪器。比如烟尘采样器我见过国外的采样器,采样原理都是跟踪采样,S型皮托管,但是整套采样器的质量控制方面比我们国内的要好很多的(QA/QC),而烟气成分分析仪的话,现在很多大电厂都上了石灰石-石膏法的脱硫系统,定电位电解法很难在低浓度的范围内精确测量,武汉天鸿的仪器在80mg/m3的情况下已经傻了,TESTO在30左右的情况下也已经是极限了,所以我觉得,烟气分析仪以后的发展趋势应该是光学原理去测量。
jiangyongchao
我试过一次用TH-8806来测定CNAL对实验室进行考核的标气SO2(大概是35PPM左右).结果测出为了!
见在想起当时真是有点乱来啊!是TH-8806啊!!!
要是测不出,我们单位就不能再开展环境空气的SO2了.
彩虹满天
烟气污染物在线监测系统(CEMS)是实时、连续监测污染物参数的系统,主要监测烟气中的颗粒物浓度(或浊度)、气态污染物浓度(SO2、NOx、CO、CO2)、辅助参数(烟气温度、流速、氧量、湿度、压力)等。颗粒物浓度监测方法有激光透射法、激光反散射法及电荷感应法,气态污染物浓度监测方法主要有完全抽取法、稀释法、电化学法3种。
