主题:【求助】为什么做空气氯化氢时我的做的平行样不一样而且相差很大
浏览0 回复7 电梯直达
zb886488
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我按照国标做的为什么氯化氢的测得的结果相差很大。同一时间同一点做的平行 ,做的曲线R值也只有0.998 ,  做了好几次都达不到3个9 。那位大侠帮我解决一下?小弟刚刚做这个实验,我用的是硫氰酸汞分光光度法 。请问下还有没有别的方法可以做空气氯化氢含量的方法?谢谢!
zb886488
chemistryren
我们这里也出现这个问题,采样时候的平行性就发现比较差.
zb886488
不知道下雨和氯化氢的含量的高低有没有关  前几天测得的氯化氢含量有一点多
太白金星
原文由 zb886488 发表:
有一定的关系。
没说清什么关系!
2010/8/22 21:03:09 Last edit by hhx050
hnzk
3.2.1采样时是否使用微孔滤膜采集的样品比较
    采样时不使用微孔滤膜过滤采集的样品结果比使用了微孔滤膜过滤采集的样品结果明显高出许多,原因是由于采样过程中采用微孔滤膜过滤,空气中的颗粒物被阻挡,而空气中颗粒物中所含的氯离子往往比空气中的高出几倍。
3.2.2采样时吸收管采用聚四氟乙烯塑料管连接与用乳胶管连接比较
采样时吸收管采用聚四氟乙烯塑料管连接采集的样品结果比使用乳胶管连接采集的样品结果明显要小,可能原因是乳胶管更容易吸附空气中的颗粒物以及人体的汗液,且长时间保留在乳胶管内。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
berry1985
diyian621125
监测环境空气中氯化氢要非常小心:
1.所有的吸收瓶只用去离子去冲洗,千万不能碰自来水,这是最最关健的一点。
2.吸收瓶前面一定要有滤膜夹。
3.连接吸收瓶和滤膜夹之间的连接管以及两个吸收瓶之间的连接管要尽量短。
4.不能用橡胶管,只能选用白色透明的硅胶管作为连接管。
5.所有的连接管都是新的,这点也比较重要,很多人会舍不得,但是一定要。
6.吸收瓶在采集前和采集后都要及时封闭,这些封闭用的管也要选用硅胶管,而且是新的。
7.所有的操作都要戴手套,我在连接吸收瓶的时候甚至屏住呼吸。
我做氯化氢做到要发疯,同一台机器同一时间采出的样品居然有天壤之别,最后终于下了大本儿。这讨厌的氯离子无处不在,真让人崩溃!
