主题:【求助】关于烟尘监测时有流速但是跟踪率显示0的问题
浏览0 回复2 电梯直达
清明芥末子
之前对一个烟囱的烟尘做监测,在监测过程发现所有烟气数据动压静压,流速都是有的。
但是唯独没有跟踪流量和跟踪率,尝试移动过烟枪变更点位也没有用。
烟囱总高50米,监测平台25米,内径约2.4米,TH-880F。
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
老兵
可能是等速采样管的动压静压小孔堵塞或电路上的故障,而皮托管不会堵,所以有动压静压的显示,等速采样管的动压静压小孔可用洗耳球或压缩空气吹吹看,是否通畅;如果是电路上的故障则建议送仪器的售后检查维修。
清明芥末子
原文由老兵(wangliqian)发表:可能是等速采样管的动压静压小孔堵塞或电路上的故障,而皮托管不会堵,所以有动压静压的显示,等速采样管的动压静压小孔可用洗耳球或压缩空气吹吹看,是否通畅;如果是电路上的故障则建议送仪器的售后检查维修。
好的,谢谢
