主题:【求助】岛津自动进样器:进样针z轴方向初始位置错误
浏览0 回复8 电梯直达
m3228559
仪器突然成这样了,复位之后做两个样又会报警
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 自动进样器(多功能) 询底价
雾非雾
可能是用久了,自动进样器里积灰了,可能要打开吹吹灰,尤其是注意各个光电传感器上的附的灰要注意清除掉才行。
symmacros
雾非雾
Z轴应该是控制针上下的机构,它是在进样器不锈钢柱上下移动的,你看看有哪些传感器是感知它的位置的,注意吹吹灰, 不锈钢柱上如果有明显的积灰的话也要注意擦拭掉。
m3228559
原文由symmacros(jimzhu)发表:请问什么型号的自动进样器?
SIL20A
m3228559
原文由雾非雾(mcds)发表:Z轴应该是控制针上下的机构,它是在进样器不锈钢柱上下移动的,你看看有哪些传感器是感知它的位置的,注意吹吹灰, 不锈钢柱上如果有明显的积灰的话也要注意擦拭掉。
没有拆开来看,反正可以做一两个样,就会又报错
m3228559
原文由雾非雾(mcds)发表:可能是用久了,自动进样器里积灰了,可能要打开吹吹灰,尤其是注意各个光电传感器上的附的灰要注意清除掉才行。
好的
荆棘鸟
以前安捷伦出过这个错,Z轴HOME失败,排除灰尘等的影响,后面把进样盘换掉了。
2018/4/6 17:55:50 Last edit by zongguitang
dadgoh
