主题:【已应助】谁知道GBW(E)080238 1008f 活性炭管中苯、甲苯、二甲苯标准品的定值时间。
浏览0 回复18 电梯直达
hza123
这个质控品的靶值是苯是88..8 甲苯是214.6  邻二甲苯是222.2.定值时间不知道是什么时候了。证书找不到,请知道的同行告诉下。
tsman
hza123
原文由 尘(fjh26) 发表:
活性炭管?这个也有质控样吗?第一次见识啊
是的,这个是职业卫生里面,苯系物的质控品。
玲儿响叮当
hza123
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
你记忆中的定值时间是什么时候?
记不清楚了,估计快过期了。
chounu
我查到GBW(E)080238f 是2012年4月定值的,但是标准值和你提供的有差异 苯85.2±6.3 ……
hza123
原文由 chounu(chounu) 发表:
值不一样肯定不是一批次的。不过还是谢谢你。
qqqid
我们今年也买了这种标准品,每年买的标准值都不一样,估计是每年做一批。
hza123
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
应该不止一批的,我就碰到过同一年不同浓度的盲样考核。
lj920111
