主题:【讨论】烦躁,继续请教问题
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
空气自动站纸带,继续请教问题如下:
一、火焰法铅、镉、铜未检出,那是否应该用石墨炉法测量
二、锌火焰法测出单个空白为1.829mg/L,单个样品为1.852mg/L。差距这么小,会不会样品根本不含有锌,这两个结果只是纸带之间的误差?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
jianhuilcn
1. 石墨炉
2. 对,所以才要测多个空白计算SD值,算检测限
tjssg
1.铜就不用上石墨炉了吧!铅、镉很有必要上
2.恩,最好像楼上说的一样,做7个平行,来算这批滤膜的检出限。
名字长了容易引起注意
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
1. 石墨炉
空白测定到底是一个空白连续测11次,还是若干个空白测定计算SD和RSD
名字长了容易引起注意
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
铜未检出啊,那怎么办?
jianhuilcn
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
1. 石墨炉
应该是做若干个空白啊
2014/5/21 12:49:43 Last edit by jianhuilcn
名字长了容易引起注意
1. 石墨炉
应该是做若干个空白啊
这咋和耶拿的专家说的不一样呢?
8流星雨8
单个空白为1.829mg/L,单个样品为1.852mg/L。差距确实小,只有1.2%,很可能是样品根本不含有锌,这两个结果只是纸带之间的误差
jianhuilcn
1. 石墨炉
应该是做若干个空白啊
这咋和耶拿的专家说的不一样呢?
一个空白重复测定是分析仪器的方法学研究,SD越小,说明分析仪器性能状态越好。
检测方法的方法学研究,当然应该以全程序空白作为研究对象,那必然应该做若干个全程序空白样品考察方法前处理,滤膜质量等对检测方法的影响。
个人是这样认为的
名字长了容易引起注意
原文由 8流星雨8(v2886799) 发表:
对,我现在也是这么想的,所以我准备测6个空白,看SD和RSD
8流星雨8
样品检出值和空白测定值,相差超过多少,才能是样品和空白有差异,样品不是空白
