主题:【求助】用毛细管柱作苯是恒温做还是程序升温做?
浏览0 回复11 电梯直达
tsman
我想用毛细管柱作苯,国标50325就给了个柱箱60度,FID;90度,进样器:90度.
我的问题是恒温做还是程序升温做,那个效果好一点.如果谁有这方面的资料传上来,更是万分感谢!!!
大黄
原文由 hanchunfeng 发表:
程序升温吧,其实这个不是主要的问题,只要能把物质分开,无所谓你用什么办法。不过FID温度为90度好像有点低了。
jinououou
ywn
美食城
原文由 hanchunfeng 发表:
因为没有提到,终止温度,和升温速率,标准说的应该是恒温。我们用的是程序升温,初温50,终温100,初始时间5,检测器130,进样130。效果还不错。
冰火女孩
我们一般采用程序升温,进样器温度一般是120,检测器150.这要看自己的仪器性能啊!!
zhz6688
看你做什么样品分析,是否有很复杂的杂质峰,如果很简单,则没必要程序升温,程序升温过程麻烦啊!
tomdreams
具体情况具体分析!
样品中如果只有苯,好说。一般的,温度有三个方面。
1.检测器
  如果有其他组分,应该选择组分中沸点最高的温度作为检测器温度。甚至比最大沸点高20度。对于TCD尽量控制低温,但是又要保证没有组分冷凝在检测器内。
2.气化室
  尽量低温,但是组分要求全部气化。
3.柱温箱
  柱温箱温度一般能不用程序升温最好,但是对于复杂样品,一般都需要程序升温。温度最好高于最大沸点,但是低于柱子本省最高温度20度(这点非常有利于延长柱子寿命)。
核桃
原文由 hanchunfeng 发表:
GB 50325-2001(2006版)上面有的,毛细管柱60度,填充柱90度,恒温分析
tsman
十分感谢大家的帮助,我介绍一下我的仪器:色谱是北分的SP2100,主要用来做苯和TVOC,我的意思就是用毛细柱分析这两种
蒙哥麻利
程序升温是过程,恒温是测试条件,苯的馏程在60—80多度,FID:100度要好些吧,你选啥内标啊?
