请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ybq1234 发表:今日入手一根毛细管柱:Al2O3/KCl PLOT柱,0.53mm,50m,6um请问,这根柱子的最高使用温度大概是多少?还有,这根柱子的最大流速或者线速度能设到多大,最佳的是多少?进样量呢,液体和气体能进多少?
原文由 tomdreams 发表:最好能够找到柱子本身的说明书,因为柱子和厂家密切相关!1.温度如果是agilent的,应该是低于200度。2.流速0.53mm的柱子线速度一般为He:21cm/s,H2:26cm/s,N2:7cm/s。3.进样量0.1~1ul应该都没有问题,可以调节分流比10:1~100:1。仅供参考!
