主题:【求助】请问 PH计传感器上的玻璃球用什么溶液浸泡?
浏览0 回复9 电梯直达
kkbbcc
公司刚买回一个PH计,泡传感器的液体被我不小心打翻了......
上海伟业的,里面液体好像是酸性的。
请问,大家的PH计平时不用时,用什么泡着?
谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gurenlai
wsy18
原文由 gurenlai 发表:
好像用饱和氯化钾,有晶粒析出的那种溶液
是的,应该用饱和氯化钾溶液浸泡。
xiaoluer737
有资料上说是用3 M或6M的氯化钾溶液,
有这两种说法
应该都可以,主要是浓的氯化钾溶液就可以吧,呵呵
omoy2006
原文由 kkbbcc 发表:
上海伟业的,里面液体好像是酸性的。
谢谢!
用ph=4.00的标准缓冲液浸泡.化玻店有卖
zhaokai0805
同意,应该是PH=4的缓冲溶液,如果是自己用可以自己配,药品都很常见
will-lee
如果是较长时间不用的话,就可以用3M的氯化钾来保存,如果是短时间的话就可以用缓冲液,因为电极内溶液是氯化钾,如果是长时间保存的话最好是内外溶液一致,这样做可以使内溶液的浓度不会出现大的变化,使电极更为长寿。
jjt821018
原文由 omoy2006 发表:
原文由 kkbbcc 发表:
上海伟业的,里面液体好像是酸性的。
谢谢!
最好在加3M氯化钾的混合溶液
kkbbcc
谢谢大家的热心。。。。
我也通过各方面了解,得出最终结果为:4M泡和氯化钾与PH4的缓冲溶液配成1:1即行。
蒙哥麻利
原文由 kkbbcc 发表:
谢谢大家的热心。。。。
用氯化钾饱和溶液浸泡。
