主题:【求助】硬水变软水
浏览0 回复11 电梯直达
liyong-fox
我公司用的是地下水,烧蒸馏水容易结垢,蒸馏器容易坏各位推荐软水仪器,不考虑价格,主要是维护少,运行成本低,水质要求高,用水量大 或着另外一些方法解决。在此先谢谢了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 liyong-fox 发表:
有几种方法,一种是用膜法,UF+RO处理成纯水。设备费用比较高,还可以增加EDI处理成更好的水,很多电厂都是用这个方法。
或者加石灰或者纯碱ro烧碱,但化学试剂用的多,不是好事,对设备腐蚀,考虑盐酸中和,那也是费用。
小不董
树脂软化成本应该可以接受,不知道你多大水量,吨水成本控制再多少阿
石灰不是很好,主要工作强度较大
liyong-fox
cafet
可以考虑购买一台家用RO机,费用比较低,处理水较好。
jack2818
原文由 cafet 发表:
补充一下:
在专业纯水机厂家购买50GPDRO纯水机2000元左右即可解决问题,用纯水机的产出水来制蒸馏水,即可完全解决你的问题。
不知可否满意?
ven_je
看你们公司每天的需求量了,如果不超过20T的软化水,成本不会太高的,就用前端粗滤+离子交换树脂,
chy813
降低水中钙离子和镁离子含量使硬水变成软水的处理叫作水的软化。其主要方法如下:
    1、煮沸法(只适用于暂时硬水)
煮沸暂时硬水时的反应: Ca(HCO3)2=CaCO3↓+H2O+CO2↑
    Mg(HCO3)2=MgCO3↓+H2O+CO2↑
由于CaCO3不溶,MgCO3微溶,所以碳酸镁在进一步加热的条件下还可以与水反应生成更难溶的氢氧化镁:MgCO3+H2O=Mg(OH)2↓+CO2↑
由此可见水垢的主要成分为CaCO3和Mg(OH)2
    2、药剂软化法
工业上的经典水质处理方法是药剂软化法,如加入石灰(CaO)、磷酸钠等。加入石灰,可使水中的二氧化碳、碳酸氢钙和碳酸氢镁生成碳酸钙和氢氧化镁的沉淀,对永久硬度大的硬水,可再加适量纯碱。软化时石灰添加量,根据经验,每降低一千升水中暂时硬度一度,需加纯氧化钙10克。
反应过程中,镁都是以氢氧化镁的形式沉淀,而钙都是以碳酸钙的形式沉淀。
    Ca2+(aq)--石灰-苏打法-->CaCO3(s)
    Mg2+(aq)--石灰-苏打法-->Mg(OH)2(s)
    3、离子交换法
它是利用离子交换剂,把水中的离子与离子交换剂中可扩散的离子进行交换作用,使水得到软化的方法。饮料用水大都采用有机合成离子交换树脂作离子交换剂。
在处理水时,先让水从阳柱自上而下通过,使水中的金属离子被阳离子交换树脂吸附,阳离子交换树脂中的氢离子被交换到水中去;然后再通过阴柱,使水中的阴离子被阴离子树脂吸附,阴离子树脂将氢氧根离子交换到水中,和氢离子化合成水,使水得到净化。
    4、电渗析和超滤技术
电渗析法是在外加直流电场的作用下,利用阴、阳离子交换膜对水中离子的选择透过性,使水中阴、阳离子分别通过阴、阳离子交换膜向阳极和阴极移动,从而达到净化作用。这项技术常用于将自来水制备初级纯水。
    5、反渗透法(超滤技术)
是以压力为驱动力,提高水的压力来克服渗透压,使水穿过功能性的半透膜而除盐净化。反渗透法也能除去胶体物质,对水的利用率可达75%以上;反渗透法产水能力大,操作简便,能有效使水净化到符合国家标准。
sifeng
找家单位做个001*7树脂交换器,有全自动的,进口的如阿图祖和富兰克等等,国产的也有,主要看你的需要情况.
liyong-fox
谢谢大家,但我看可操作性都不强,很是麻烦呢,最好有专业的商定给出设备
大脸猫
买一台纯水器就完了,每天200L水,很简单,告诉你一个电话010-52029420
