主题:【已应助】滤膜法测水中总大肠菌群,所有菌种都要进行染色镜检和再培养吗?
浏览0 回复7 电梯直达
流云
滤膜法测水中总大肠菌群。按标准操作,先用滤膜培养,再挑选符合特征的菌种,进行革兰氏染色镜检,然后对结果呈阴性的,还要进行一次再培养。
那么就有以下的问题,如果滤膜上有50个菌种都符合特征。那么我是从中随机选一个作为代表,还是这50个都要进行染色镜检再培养。一个样品申请如此,如果一天几十上百个样品,那将是一个天大的工作量。
推荐答案:123回复于2024/06/12
从这些符合特征的菌落中随机挑选若干个进行革兰氏染色和镜检。具体挑选的数量可以根据实验的具体要求或者实验室的标准操作程序来确定
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
流云
流云
原文由 123(m3149125) 发表:从这些符合特征的菌落中随机挑选若干个进行革兰氏染色和镜检。具体挑选的数量可以根据实验的具体要求或者实验室的标准操作程序来确定
那如果从这50个里面挑选出的几个菌落,经过镜检、培养,发现他们不是总大肠菌群,那怎么报结果??
楼主,GB/T 5750中描述见上图,所有符合特征的菌落都需要进行染色、镜检。如您描述如果样品中菌数较多时,可以减少过滤水样量或者稀释样品,但保证减少过滤水样量或者稀释水样测定结果大于方法检出限
2024/6/12 14:08:25 Last edit by zxz19900120
流云
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,GB/T 5750中描述见上图,所有符合特征的菌落都需要进行染色、镜检。如您描述如果样品中菌数较多时,可以减少过滤水样量或者稀释样品,但保证减少过滤水样量或者稀释水样测定结果大于方法检出限
谢谢老师们的解答。
Ins_4a4e62b6
Ins_4a4e62b6
