主题:【求助】高锰酸盐指数测定偏高
浏览0 回复7 电梯直达
监测站的小炮灰
每次做高锰酸盐指数都偏高哦水浴锅取出用草酸钠滴定变黄色为什么
该帖子作者被版主 gunf19872积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
用标准样品检查试试,如果仍然偏高,一般是标样稀释用水的问题。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
nphfm2009
反应液的酸度没有控制好,或者水样的有机物含量太高
bx2614
样品浓度偏高的原因有很多,要逐一排查,样品消解后显黄色是有铁离子干扰,用磷酸替代硫酸应该可以解决
郭景祎
水样煮沸后偏黄是里边有物质干扰,稍微放凉一点就行了,颜色会退去的
luckyxiaoyu
加草酸钠后如果水样变黄,高锰酸钾回滴开始要慢,一滴一滴地加,直到水样完全清澈后再用正常速度滴定,否则终点不好判断造成误差
p3123568
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
高锰酸盐指数作标样测定,高锰酸钾溶液用的是标准物质,草酸钠用的是分析纯,做的结果总是偏高,不知道问题出在哪
老兵
原文由 p3123568(p3123568) 发表:
可能是稀释用水的质量,还有就是定容后的取样量太少等原因。
