主题:【讨论】HAADF-STEM像为何Cu比Mo亮?
浏览0 回复20 电梯直达
risohuang
按照我的理解,HAADF-STEM像是原子序数衬度象,原子序数越高,反应在图片上是越亮的,为何这个样品Cu反而比Mo亮?
如图中方框部位,mapping结果显示外部为Cu,中间黑色颗粒主要是Mo。如何理解?
样品为Cu片经过离子减薄的样品,主要含有元素是Cu、C、Mo
December12
你的样品是不是有点厚,HAADF跟厚度也有关系的,另外相机常数的选择也很重要。
penguinle
你这个像是BF像,相机常数不对或者没有校正的话,得到的不一定是你想要的,理论没有错。
risohuang
看来我真的是个菜鸟。
1、平时坐HAADF都是DF像,同样的操作步骤,为何这个是BF像。
不对啊,想起来TEM中观察,和这个图像明暗是反转的啊,难道说那个TEM像是DF像?
2、HAADF像也要调相机常数?如何选择合适的相机常数?
sicktp
要判断明场还是暗场,找个真空位置就知道了。
HAADF像搜集高角散射电子,所以通过相机长度的调节确定收集角度。
你这个图如果是HAADF像,估计是厚度原因造成的。
penguinle
应该不是厚度造成的,如果是的话,那需要想象成在黑色区域是一个个薄区(薄区才回显暗),也就是说样品上一个个形状规则的洞。
bosslyg
不是厚度造成的,是由于diffraction contrast造成的, 确定你用的是annular dark field detector,然后用小相机常数,试试那个collection angle成的HAADF image好
Jin
图像中还有一些白色的颗粒状物是什么
有没有C的mapping,确实是单质Mo么?
risohuang
原文由 bosslyg(bosslyg) 发表:
1、做HAADF时,如何改变相机常数?
2、要做collection angle 成的HAADF image,collection angle在哪里选?
risohuang
原文由 Jin(querida) 发表:
图像中还有一些白色的颗粒状物是什么
1、白色颗粒主要为Cu
2、C的mapping做出来怪怪的,本来想把mapping结果也传上来的,但是现在不知道为什么,没法上传图片了。
bosslyg
建议你看一点STEM 成像的基本概念,这个链接 (www.ims.uconn.edu/~micro/STEM.pdf)上的资料有告诉你怎么变camera length,不过是针对FEI的电镜,不同电镜的软件操作界面不同。 那个单位的啊?没人培训你STEM ?
原文由 risohuang(risohuang) 发表:
1、做HAADF时,如何改变相机常数?
