原文由 阿宝(lpr20) 发表:相同标样同一天走出来还很接近,隔天就会差很多。但两天校正因子计算出来都差不多,这点我算放心。例如一个样品有1mg/ml的目标样和另一个组分不一样的目标物浓度相同,走出来的目标物的响应值有差距,内标物也差距很大。
首先 检测器,进样口和柱温的温度都高于300度,做得我怕怕的 没必要害怕,对于db-1 柱子 最高温度高于300度很正常,最高可以用到320 甚至330 如果是ht的柱子的话,最高可以到380度,是不锈钢毛细管柱子 专门做高温样品的 不要怕 按照规程来做没事的
至于不同物质相同浓度差别的话,定量方式是内标法的话,内标物选择是否合理?样品配置 没问题吧?
