主题:【求助】有没有关于毛细管修补连接技术?
浏览0 回复19 电梯直达
zhl009zhl009
如题,各位大侠,主要问题是毛细管断了,好几千一根啊!!!!!!必须要把它给修起来。  有没有类似于此类技术,或者谁曾经干过这种事情呢?最好是自己找点材料就能在实验室搞定的,最好不要再去要很多钱了~~~~~~~~~~~~~~~~`断了都已经够惨啦。    谢谢各位支持了!!!!!!!!!  急啊!!!!!!!!!!!
chengjingbao
原文由 zhl009zhl009 发表:
好像可以接,采用的是化学粘合法,我没干过,道听途说而已。
物理短接应该可以,只是不知道对分离的影响有多大?我建议去尝试一下。反正是断的,接上了能用最好,不能用也只好买新的。不过你尝试的经验可不是每个人都有的。
chinachrom
有办法,也很容易! 两种连接方法:
1. 玻璃接头,即插式. 将断口处重新切割整齐后插入玻璃接头,即可.费用约750.00(一包10个).特点:快速,方便.
2. 金属接头,1/16"fittings, 加石墨卡套(注意:根据色谱柱的口径选择大小).将断口处重新切割整齐后,带上螺母和石墨卡套,拧紧即可.费用约650.00(一个不锈钢接头+ 5个石墨卡套).特点:不锈钢接头可多次使用,拆卸时只需更换石墨卡套.
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:热心应助,鼓励一下
阿du
对,一般采用楼上的方法即可,第一种比较方便迅速,两端插入即可,缺点是基本上只能使用一次,我用过几根插紧用了以后都没有完整拔出来过呵呵。其实很多需要接预柱的都用这种方法连接,可以同径也可异径。第二种,说实话操作比较麻烦(个人感觉装不好容易漏气),优点是可重复使用。
两者连接正确不漏气的情况下,使用效果和以前差别很小。
需要注意的是,同一个柱子不要超过3处连接。
如果离柱端比较近的话,直接舍去原柱端部分,重新老化使用即可,此处连接没有必要。
上面的两种配件在大一些的供货商都可买到。
美食城
750.00一包是不是太贵了一点,再说也用不了那么多,能不能少几个。
阿du
原文由 bjsmsc123 发表:
我见过5个1包的,价钱算下来差不多的,这属于备品备件,值得备用几个。
chengjingbao
原文由 bjsmsc123 发表:
有没有人有其类别规格号、备件号,不胜感谢!
阿du
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
1、供货商:岛津,部品名称:Press-Tight connector,部件编号:221-38102-92,规格:5个/包,价格:609元。
2、供货商:上海安谱,部品名称:直型熔融石英毛细管柱连接管,部品编号:GOAB-23627,规格:5个/包,价格:585元。
均为进口品牌,价格稍贵些呵呵。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:帮忙到实处!
Last edit by chengjingbao
zhl009zhl009
老同志让我自己拉玻璃管接起来看看再说,据说原来有人这么干过的。我试试,不行再说买连接器的事情。 反正花钱的事情就是不好办哦
阿du
给你参考下图片:
呵呵楼主先自己试试能不能拉出来,性能怎么样(气密性、坚固程度、对结果有无影响),成功了又多了个不花钱的好办法哦。
chinachrom
你真幸运,这正好给了你一个锻炼的机会.祝你成功!
