主题:【第十六届原创】气相色谱柱老化的一些经验
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_cdb04667
新泰市检验检测中心发表于:2023/08/15 22:06:27 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_cdb04667原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
毛细管柱柱效的好坏可以影响整个检测结果,很多时候为了提高柱效,我们需要对毛细管柱进行老化。
毛细管柱的目的就是使用高温,让毛细管柱中的残留溶剂和某些挥发性的物质挥发掉。减少一些不必要的色谱峰拖尾,杂质峰等问题。
都是什么情况下需要老化毛细管柱呢?
一、新购买的毛细管柱在第一次使用的时候,都要进行高温老化,而且需要断开检测器进行老化,检测器正常升温,但是需要将检测器堵死,然后毛细管柱的末端放空。我猜测应该是害怕新色谱柱污染了检测器。
二、长时间放置未使用,又要重新开始使用的毛细管柱,通过毛细管柱的老化,可以去除因长期存放而进入色谱柱的污染物、氧气和少量水分,恢复毛细管柱的性能。(建议色谱柱不使用的时候,将两头堵死。)
三、如果出现基线不稳定的情况,也需要对毛细管柱进行老化。如果经过多次老化,但是基线还不是稳定,排除氮气的问题后,说明这个毛细管柱已经坏掉了,可以扔掉了。
其中第2、3种情况,可以连接检测器进行升温老化,不需要末端放空。
对于岛津气相色谱仪来说,老化毛细管柱有多种方法。
一、使用仪器的触摸屏,在触摸屏设置好升温程序,等待指示灯变绿,这时候说明GC程序已经准备好了。这时候直接按Start键就可以。
二、使用软件来老化色谱柱。在软件里面设置仪器方法,检测器、进样口正常设置,毛细管柱温度可以以2-5摄氏度/分钟的速度升温,最终温度比毛细管柱耐受温度低5-20摄氏度,保持120分钟。也可以让毛细管柱持续性的升温、降温、升温、降温。最后点击软件上面的“单针进样”,勾选“不进样”。
三、也可以在进样时,把批处理的前几个样品的方法设置为老化方法,生成的数据文件扔掉就可以。
我有一个疑虑,大家可以讨论
有人说,对于SSL进样口,不可以让进样针吸取空瓶进样,这样会携带氧气,会伤害色谱柱。
对于顶空进样器,我亲自咨询了岛津官方客服,客服的意思是可以使用空瓶进样,我想这样不会伤害色谱柱吗?
还有顶空进样器是吸取液体顶部的挥发气体进样,这些挥发气体肯定也带有氧气,这样不会伤害色谱柱吗?
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
不能进空瓶吗?我们进空针,没发现对柱子有什么影响。
Ins_2bbe840f
