主题:【求助】氢气发生器的流量维持在220左右。
浏览0 回复28 电梯直达
kicspare
我们实验室的氢气发生器是两年前买的,SPGH-300,加电解液
初始的时候正常,维持在40,后来流量变为70-120,最近维持在220左右,氢气发生器压力为0.4MPa,GC上的压力为0.1Mpa,自己检查了下管路,正常。前段时间仪器内部漏过一次电解液,不知道是否有影响。
求助各位大大,看看哪出毛病了
e_201016
同样求助 我们也发生了同样的问题  空气净化管里还发生自燃现象
hza123
可能是压力表显示不正常,一般情况下只有漏气流速才会显示这么大。
xiao-jin
原文由 kicspare(kicspare) 发表:
求助各位大大,看看哪出毛病了
这个你应该算得出来,SPGH-300它的产气量在外接没有输出的情况下产氢气流量应该是300ml/min,如果一台色谱仪使用一个FID检测器。按正常道理FID的氢气需要量大概在40~50ml/min,那么发生器的氢气显示大约在“240~250”,而发生器压力维持不变。供参考
yzguo
xxh6298
    再检查一下,看看是不是漏气.
八毛的老公
安平
yifan1117
laidekeai
计算你实际用量,看看是不是和氢气发生器流量对应上,如果不是,那就是哪漏了,需要好好检查下,氢气可不是玩的!
另外,想请教2楼,空气净化器自燃是怎么一个情况?
laidekeai
忘了补充一点:可以把氢气发生器氢气出口堵塞住,待压力达到设定值后,看看显示的流量是多少。如果是零,就说明氢气发生器不漏,如果有数值显示,就要检查下了。
