主题:【求助】是40Cr的正常组织吗?
浏览0 回复18 电梯直达
309334149
4%硝酸酒精溶液腐蚀,放大倍数分别是100X  500X,硬度HRC30左右,调质。块状铁素体是因为加热不足造成的,还是冷却速度不够造成的?
放大倍数100X
放大倍数500X
wrcluomo
有点成网了,冷速不够造成的,看晶粒度经常让它慢冷
wrcluomo
另外你这个是调质后的组织吗?有点像原始组织呀,如果是调质后的组织,肯定不正常了。铁素体那么多。
309334149
原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:
原始组织供货态是正火吗?硬度有这么高吗?
fengyonghe
社区=冬季=
fengyonghe
钢铁金相图谱有两张图如下:
图号:图4-70
材料:40Cr
工艺情况:淬火、回火
浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液浸蚀
组织说明:因冷却过程中冷速过小,发生铁素体沿奥氏体晶界析出。
根据图4-83所示的心部组织,该工件调质处理亦不完善,证明调质处理时淬火温度偏低,因而保留着较多的铁素体。
社区=冬季=
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
钢铁金相图谱有两张图如下:
图号:图4-70
材料:40Cr
工艺情况:淬火、回火
浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液浸蚀
感觉图片不太一样呢
fengyonghe
309334149
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
钢铁金相图谱有两张图如下:
图号:图4-70
材料:40Cr
工艺情况:淬火、回火
浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液浸蚀
感觉图片不太一样呢
可不可以这样理解,冷却不足形成的是铁素体网,加热不足是铁素体块?实际工作中很难区分呢。温度提的高了又可能会马氏体针粗大,热处理很难啊!
fengyonghe
