主题:【求助】进样针针芯弯了,请大侠支招
浏览0 回复36 电梯直达
hdxy001
紧急求助,今天学生做实验,进样针没洗干净,粘住了,结果把针芯弄弯了,还有办法吗?是不是针就废了啊?
阿宝
国产的?10微升还是? 用手试着矫正一下看能用不,一般情况下会不太顺畅,但凑合能用
hdxy001
hdxy001
没别的好办法了吗?用起来很不顺畅啊,而且使劲推能听到针芯磨针筒的声音,心痛啊
coffee8
里面有脏东西容易出现这样的问题
所以应该经常清洗进样针
coffee8
如果有同型号的旧的进样针不知道是不是可以重新配上呀!
安平
雾非雾
原文由 hdxy001(hdxy001) 发表:
是澳大利亚进口的10微升的
就SGE的进样针?
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
一般说再怎么弄,那个折弯的地方都不太好复原了,会影响针的气密性,最好还是换一个针吧,国产的不是太贵。
symmacros
一般很难搞直的,用小平口钳子慢慢板板试试,也不一定行。
hza123
硬质台面上,用圆柱型铁棒或者其他硬质物质,像擀面杖一样弄直。
