主题:【求助】滴滴涕六六六分离问题
浏览0 回复12 电梯直达
lyb337
下午调整了下条件,柱子DB-17  60m*320um*0.5um,进样口260℃,柱温250℃,ECD280℃,柱流量2mL/min。B-666和r-666分不开,很郁闷!见下图!一楼图只出了5个峰,条件是进样口260℃,柱温210℃,ECD260℃!希望高手继续帮忙解答!
lyb337
lyb337
第二张图13.480出的峰形是什么原因造成的,大家帮忙看看是什么情况
sunjun0620
安平
用程序升温,否则保留时间过长。第二张谱图显然有上次进样的ddt流出了。
cxq19871003
我觉得ECD检测器,DB-17时也许用正己烷做溶剂会比较好。
lyb337
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
跟溶剂关系不大吧?
blackdead
你这个出峰太慢,后面的根本没出来,到了下个图里出来了,最好做程升。
上海安谱
色谱条件:
  色谱柱:CNW CD-1 30m*250um*0.25um
进样口温度:
220c
检测器温度:
ECD 300c
柱温:初始温度100c,以20c/min升温至200c保留2min,以    20c/min升温至270c保留5min
载气流速:1.0 mL/min
具体您可以看一:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110525/3326993/index.shtml
xiao-jin
我感到你的条件还没摸索好,适当修正分流和柱流。
hdzhangsir
打印时间:2011年7月8日,9时49分44秒
进样时间:2011年7月7日,21时45分33秒,操作人:(temporary), system administrator
打开的谱图文件:C:\BF-2002\HP-5有机氯\0.05Mpa 进样量5uL-2(20110707 21;45;33).hw
工作曲线原始数据:无
序号  保留时间 名称    浓度      校正因子    峰面积      峰高      峰分离度
1      11.036  α-666  5          1.92155e-005 260207      79882    11.31
2      12.025  β-666  5          6.31654e-005 79157      23851    3.14
3      12.319  γ-666  5          2.0693e-005  241627      64831    9.90
4      13.302  δ-666  5          1.88001e-005 265956      71158    21.01
5      15.645  七氯    50        2.5824e-005  1936182    416304    6.03
6      17.488  艾氏剂  50        2.41388e-005 2071353    406088    8.14
7      23.650  pp'DDE  10        2.33772e-005 427767      75994    19.32
8      26.493  pp'DDD  50        6.98881e-005 715430      131623    1.42
9      26.711  op'DDT  20        2.29397e-005 871852      143564    14.32
10    29.112  pp'DDT  100        4.72716e-005 2115433    323880    7.19
总计                    300                    8984964    1737175
