主题:【求助】各位大侠帮忙看下我的谱图,是不是气相色谱柱柱流失
浏览0 回复22 电梯直达
winter-09
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
紧急求助各位大侠,帮忙看看我的谱图,是否是柱流失造成,还是别的什么什么原因啊?就是走的空针,安捷伦的DB-WAXETR,还没怎么用呢,就成这样了,菜鸟先谢谢大侠们了!!!
新建 Microsoft Word 文档.doc
推荐答案:guoruohua回复于2009/12/09
充分老化一下柱子。再就是载气的纯度是否有问题
补充答案:
liulu0228回复于2009/12/09
看样子不是柱流失,应该是柱子需要老化了,另外可以看一下进样口有没有被污染,需不需要换玻璃衬管什么的
沐清风回复于2009/12/09
先老化柱子,然后换一下隔垫、衬管。如果还有那就把柱子切点(10cm左右)
cat115115回复于2009/12/15
你应该一次只改变一个条件,那样就可以知道究竟是什么问题了,下次还要这种情况好对症下药。
ghb1978
waowenh
阿宝
好像不是固定液流失导致的,固定液流失的多是等间距的小蜂,很有规律那种,毕竟固定液是聚合物嘛,聚合物裂解的峰很有特点的。
张驰有度
不是柱流失造成的,应该是柱子未老化好造成。先充分老化一下看看。
tanggangfeng
从图上来看,前面基线平整,突然开始波动。应该不像柱流失,有可能是柱子脏了。 高温多烤一会看看
caoyured
基线噪声都超了呀,估计柱子有点问题,检查一下气路,在老化柱子
winter-09
谢谢各位大侠,我老化了很久,现在还有一些漂移,但是漂移还在继续,已经降到1.5mv了,我用的是程序升温,1.5mv是不是已经在可接受的范围内了啊?
winter-09
原文由 caoyured(caoyured) 发表:
目前气路没问题,老化了柱子,但是还在漂移,请问大侠柱子是什么问题?
皮皮鱼
guoruohua
