主题:【求助】在测试样品时,为什么每批做完后,吸光度都会变低
浏览0 回复20 电梯直达
jtwoaini
新手求教各位高人,我在每次做完标准曲线后,发现同浓度的标液其吸光度的值在下批次中逐次递减,试样也一样。请教各位是什么原因,致使出现此现象
haodou000
其他元素也这样吗?如果不是就是灯的问题,灯要预热15分钟以上,还要考虑灯寿命是否到了
nanfangbuluo
有时是基线漂移,如果低得很多,就应该考虑重新做曲线了!
yangyon8
我最近也遇到类似的问题,不过是测试样品,平行测试不稳定,如90ppm,下一次平行测试50ppm,再下一次70ppm等等总的来看还是在下降。而我测静态基线稳定0.003内。
jtwoaini
我对雾化器进行清洗后,吸光度又有所提高,样品平行测试误差不是很大,主要是做一同批次的标准曲线时,在没清洗雾化器的前提下,同浓度的标液的吸光度都变低
jtwoaini
不好意思,有个字打错了,“主要是做一同批次的标准曲线时,”应是“主要做不同批次的标准曲线时”
rock-s
洗下雾化器和雾化室,点火稳定十五分钟之后在测试,每测试20个样品左右回测一个标准溶液。看是否在范围之类。。
liu999999
夕阳
原文由 jtwoaini(jtwoaini) 发表:
“主要做不同批次的标准曲线时”这句话没有看明白。
另外楼主测的是什么样品?浓度多高?什么介质?楼主均未给出。
夕阳
如果是这样,说明样品的提升量出现问题了。
popo
