主题:【求助】中药测定As Hg Pb Cd Cu 用湿法做好 还是干法好
浏览0 回复13 电梯直达
自由自在
中药测定As Hg Pb Cd Cu 用湿法做好 还是干法好,用湿法一般我用王水,但是盐酸对石墨炉测定有干扰,硝酸高氯酸也不是特好,用硝酸双氧水感觉消解不完全(我们是用消解管消解)  干法做容易损失和污染,导致样品不平行,怎样处理才是做好的???
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
夜市
自由自在
liu999999
LZ的消解方法存在些问题,王水主要用于矿物质的分解,类似植株样品的消解应该采用硝酸-高氯酸消解,方法容易掌握,样品消解很完全。
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:鼓励参与解答问题
自由自在
但是高氯酸对石墨炉上机测定有影响,怎么消除啊?
liu999999
这个很简单的。
消解完后,继续加热,直至冒白烟,一般高氯酸即能被赶尽。
自由自在
还有一个问题就是 因为同时做砷汞 所以温度不能过高,怎么将酸完全敢净啊???
liu999999
原文由 suosi 发表:
这个就比较麻烦了。在不用微波消解情况下,建议汞和砷采用其它湿消解方法。
唐伯猫点蚊香
原文由 liu999999 发表:
原文由 suosi 发表:
HClO4冒烟,AsHgSe等易挥发,AsHgSe可用原子荧光测定.
一土
有机物低温消解最好用硝酸双氧水,不完全可重复加消解.
干法版主是否指的,电炉灰化马弗炉500度灼烧2小时,温度太高砷汞等易损失,可尝试加高锰酸钾等氧化剂.
自由自在
原文由 asoil 发表:
砷汞一般我用湿法 干法一般做铅镉铜,干法的砷汞还真没做过,不知道能否具体讲讲 谢谢喽》》》》》
