主题:【讨论】三价铬在什么条件下变成六价铬的?
浏览0 回复10 电梯直达
panda eye
怎么防止三价铬转化成六价呢?IEC63321沸水萃取法煮沸的过程中是否会发生转化呢?要注意什么问题呢?哪位高人回答一下?
beiletoys
saberlau82
三价铬个人觉得应该是在遇到强氧化剂,高温的情况下,可以转化为六价铬吧。请高手多多指教
hsflab
原文由 saberlau82 发表:
应该是这样的,并且空气中大量的氧气存在,普通的六价铬是不会稳定的
wangchx476
原文由 hyqceprei 发表:
三价铬一般情况下很难转化成六价的,它需要在强氧化条件下比如过硫酸铵/高氯酸加热才会把三价铬转化成六价,也就是说需要比六价铬的氧化能力强的物质才能把三价铬转化成六价.
panda eye
原文由 hsflab 发表:
原文由 saberlau82 发表:
同意,这个可能也是标准里面为何要温度控制在90-95度之间的缘故吧.真理是越辩越明的!
tianbukong
peter1983
guichengkui
我这边检测的时候都是用过氧化钠,在加热煮沸,一般的情况下 ,三价铬很难转化六价铬的
hrcren
在酸性溶液中铬从三价到六价的电极电势较高,一般都是在碱性溶液中使其被氧化,此时高锰酸钾,高铁酸根,双氧水等均行,此时氧化所得的为铬酸根(这个铬也是六价),如需要重铬酸根加酸即可
从百度上搜的,其实好多东西你自己找找都能找到的
hrcren
相关问题添加到搜藏已解决
铬的氧化?
悬赏分:40 - 解决时间:2008-4-30 09:34
我是做齿轮的,主要材质是40Cr,在加热完毕后要进行锻压,再冲模。就是从锻压到冲模的这个时间里,有什么办法可以防止锻件的氧化?
加热温度是1200°,
提问者: nightaria - 门吏 三级 最佳答案
铬是一种具有银白色光泽的金属,无毒,化学性质很稳定,有延展性,含杂质时硬而脆。熔点1857C,沸点2672C,密度单晶为7.22克/厘米³,多晶为7.14克/厘米³;铬,原子序数24,原子量51.9961。铬的名称来自希腊文Chroma,意为颜色。因为这种元素以多种不同颜色的化合物存在,故被称为“多彩的元素”。在地壳中的含量为0.01%,居第17位。
铬是重要的战略物资之一,由于它具有质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性,在冶金工业、耐火材料和化学工业中得到了广泛的应用。自然界不存在游离状态的铬,主要含铬矿石是铬铁矿。
不锈钢中便含有12%以上的铬。常见的铬化合物有六价的铬酐、重铬酸钾、重铬酸钠、铬酸钾、铬酸钠等;三价的三氧化二铬(铬绿、Cr2O3);二价的氧化亚铬。铬的化合物中以六价铬毒性最强,三价铬次之。
铬的污染主要由工业引起。铬的开采、冶炼、铬盐的制造、电镀、金属加工、制革、油漆、颜料、印染工业,都会有铬化
铬氧化的热效应较大,故提高温度不利于铬的氧化. 6.2.3.2铬的还原 炉料中的铬在低温下,能大量氧化进入渣中,但...实际上铬和碳时同时氧化的,只不过随着温度的提高它们的氧化程度有相反的变化.因此,铬与碳就出现了选择性氧化的特点...
回答者:cixiyuntian - 助理 二级 4-29 13:35
