主题:【讨论】标准滴定溶液的标定
浏览0 回复25 电梯直达
去年冬天
对于标准滴定溶液,GB 601提出了明确要求2人8平行,而且明确要求 :
对于每人的4次结果,极差的相对值要小于0.15%,8次结果的极差相对值小于0.18%。
这是一个非常难以实现的一个精密度的要求。
试想,如果标定一个0.1000mol/L的溶液,其极差为0.00018,还不到0.0002。
也就是标定的这8个结果,最偏离的数值不能大于0.1002,最低不能小于0.9998。
各位标定时能达到吗?
快乐
从实际来说,根本达不到,除非造假。能做到的,确实很难。
快乐
doctor375713003
用手工标定的确有难度,但是用电位滴定的话还是可以实现的,当然了,你得从取样称样等各个步骤严格把控才行。
angrboda
手工的还是可以的,我们实验室就是这样。
我前段做过HCl的标定,其实可以达到的。
最后标出来0.1056
我单个人的四平行最小是0.10553,最大是0.10562,
我和主标人的八平行中,最小是0.10553,最大是0.10570
快乐
原文由 angrboda(angrboda) 发表:
手工的还是可以的,我们实验室就是这样。
最后标出来0.1056
盐酸我们也标定过,很难达到,最后是使用一些作弊手段,每次取样量都一样,滴定时,第二次的体积与第一次差不多时,就计数,这才能达到要求,否则,很难。
zzz208209
dahua1981
angrboda
我问过有些同事, 说是大部分标准溶液都很好达到的。但有小部分确实不容易达到。
我个人只标过盐酸,标过几次都达到呗。
快乐
我个人只标过盐酸,标过几次都达到呗。
你标的浓度是多少?是分享一下数据吗?
coffee8
平时标定的过程中盐酸 硫酸 氢氧化钠还是可以满足这个要求的
其他的标准溶液可能有些困难
