主题:【求助】白砂糖的还原糖测定问题
浏览0 回复8 电梯直达
gigiandjz
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
按照GB 317-1998 白砂糖的还原糖分的测定
在样品加入奥氏试剂反应后。
再加入冰乙酸1mL,然后加入碘溶液,此时溶液颜色变成淡蓝色浑浊
和以前不一样,以前做到这步时,是变成褐绿色
什么原因呢?
另外做此实验时,各个环节的变色情况是怎样的
请高手帮忙
推荐答案:去年冬天回复于2009/08/18
没留
另外硫代硫酸钠储备溶液怎么还要静止10多天呢?
它容易分解所以应储存于棕色瓶中放置暗处,经8-14天再标定.这样标定出来的数据会准确些.
补充答案:
〓疯子哥〓回复于2009/08/17
实验没有完全?可能是第一步出现的问题比较大
老多_小多回复于2009/08/18
试剂是不是过期了
东风恶回复于2009/08/18
请问检验的样品留样了吗?如果留样了请再平行试验,和以前的试验结果进行对比。也许能找到问题。
遨翔的岁月回复于2009/08/18
标识有要求,过期应该还不至于,
〓疯子哥〓
老多_小多
gigiandjz
原文由 emoc98311 发表:
试剂是不是过期了
这个实验会经过几种颜色?
东风恶
gigiandjz
原文由 luoleqc 发表:
没留
去年冬天
原文由 gigiandjz 发表:
原文由 luoleqc 发表:
没留
遨翔的岁月
原文由 emoc98311 发表:
试剂是不是过期了
标识有要求,过期应该还不至于,
racy007
