原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
使用该方法有严格的条件限制,具体见标准10.1,这些你都做到了吗?
10.1 仪器设定
10.1.1 标准溶液使用盐酸标准滴定溶液(0.1000mol/L)或硫酸标准滴定溶液(0.1000mol/L)。
10.1.2 带自动添加试剂、自动排废功能的自动定氮仪,关闭自动排废、自动加碱和自动加水功能,设定
加碱、加水体积为0mL。
10.1.3 硼酸接收液加入设定为30mL。
10.1.4 蒸馏设定:设定蒸馏时间180s或蒸馏体积200mL,以先到者为准。
10.1.5 滴定终点设定:采用自动电位滴定方式判断终点的定氮仪,设定滴定终点pH =4.65。采用颜
色方式判断终点的定氮仪,使用混合指示液,30mL的硼酸接收液滴加10滴混合指示液。
