xiao-jin回复于2014/09/12
我怀疑高温时基线可以走平,实际是检查器已过载后所走的饱和基线,基线好像是笔直笔直的。什么仪器?信号值那么高不是好事,是否可以将基线调到接近零处。
千层峰回复于2014/09/12
低温基线不稳定?这情况少见。
安平回复于2014/09/12
最好看看色谱图。
zyl3367898回复于2014/09/14
你的电平数一直是负的,是不正常的,检查有无漏气的地方,进样垫、衬管、柱子换成新的,柱子两端的石墨垫也换新的,再试试。如果还是负值,是ECD有问题。
