主题:【已应助】气相色谱柱
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_652bcf5a
想问下前辈有没有气相色谱柱能分析1,6己二胺、6-氨基-己醇、环己亚胺,想购买一根色谱柱
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2022/07/24
虽然随便一根都能凑合用,但是想效果好还是应该选wax柱。胺类在弱极性柱上容易拖尾,用聚乙二醇类柱子峰型会好很多。
wuyuzegang
没问题可以用气相,可以试一下db-1或5的等极性小的柱子
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2022/7/23 23:26:54 Last edit by dahua1981
xx_dxd_xx
dadgoh
xiaoheihei
1,6己二胺化工行业标准是直接滴定法,对于6-氨基-己醇、环己亚胺属于中间体产品,文献较少,沸点都较高,环己亚胺属于剧毒,你买不到的有可能你是特殊单位的人。这些组分沸点差异大,建议优先使用非极性弱极性薄液膜柱子试试,聚乙二醇柱子应该可以的,就是耐温一般,出峰会有点长。
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
2022/7/25 7:56:24 Last edit by xiaoheihei
wazcq
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
