主题:【原创】求HPLC开机指示灯亮红灯的解决办法
浏览0 回复16 电梯直达
逃出格子
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
HPLC开机指示灯亮红灯,请问是什么原因?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
千层峰
亮红灯,一般表示仪器有故障,你找出故障,排除了,就好了。
winefox
winefox
e_liang369
亮红灯得找原因,漏液,机械、电子故障都会造成报错
chenjiemin_bett
在软件上,鼠标放在红灯的位置,系统会有提示故障原因,排除故障即可。
冰块
如果是 故障一般应该有报错信息的,开机一般都是自检过程,出现的问题一般是压力异常、漏液或初始波长校正异常,看看说明说或者联系生产企业工程师是最快捷的解决方法,因为不同企业的产品亮红灯的原因也是不一样的啊
逃出格子
Bootp ping不成功,安得工程师准备上门服务!有劳各位指点了了,随后整好了再上来说明!
0123gmail
bingwang228
不同的仪器会有不同的故障表现。例如waters的2998检测器就有两个指示灯,两个长亮绿灯表示自检通过,一个绿灯一个红灯则表示有故障
青藏高嗷嗷嗷原
