主题:【讨论】混标中不同物质的分离
浏览0 回复19 电梯直达
jiasheng
请教各位版友老师,关于邻苯15P混标中DEHP和DCHP峰分离的不好。(直接上图比较清楚)
GC-MS 参数参考GB T 22048 2008 塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂测定
升温程序:150℃(3min)25℃/min 250℃25℃/min290℃(10min)
尝试流速降低或者增加均没有什么效果。
标准溶液证书
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
fairy2011
参考:
1.将色谱柱流量设置为最优线速度。
2.安装和使用进样口中脱活的消耗部件(例如衬管)。
3.执行色谱柱维护:烘干污染物,去除进样口附近色谱柱被污染
的长度部分,并按需倒转并烘干色谱柱。
4.检查两端处的色谱柱安装。
5.选择分辨率更高的色谱柱。
千层峰
这两个,用不同的定量离子,也不影响定量结果的。
你可以试试加大柱流量
蓝是那么的天1188
jiasheng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你可以试试加大柱流量
您好,DEHP我用的定量离子是149,DCHP我是不需要测试的;但是在积分的时候就是斜的一条线过去或者是手动分割峰进行积分。
我加大过柱流量,1.5mL/min。好像没什么效果,(不分流进样)。
jiasheng
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
修改升温程序试试。
您好,修改?可是没有什么头绪,如何改呢。
能否借鉴一下您的方法参数。谢谢
jiasheng
原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:
参考:
1.将色谱柱流量设置为最优线速度。
的长度部分,并按需倒转并烘干色谱柱。
4.检查两端处的色谱柱安装。
5.选择分辨率更高的色谱柱。
您好,谢谢您的回复。
色谱柱流量加大或降低都试过,没有多大影响(0.9-1.5mL/min)柱子是30米,0.25ID,0.25umDF,95%Dimethylpolysiloxane5% Phenyl ;
近期老化过柱子(达到340摄氏度);也截过柱子前后10cm左右;
峰检测无漏气,氮气,水比率还算正常。
太匆匆
jiasheng
原文由 太匆匆(v2709557) 发表:
你把分流时间降低点,改成0.2min或0.1min试试。
您好,请问这个“分流时间”是什么,刚刚接触色谱,不是很懂;在那里设置。谢谢。
symmacros
我在下列条件下能完全分离,不过分析时间可能要长一些。
升温程序:60℃保持1min,以20℃/min升至220℃,保持1min,再以5 ℃/min升至280℃,保持8 min。(实际分析时间可以缩短)
太匆匆
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
不分流进样其实是瞬间不分流进样,一般为0.75min,之后为分流进样。我的是A的5975C型,在GC的进样口界面有设置,你可以参考一下,应容易找到。
