主题:【求助】在峰没有完全分开的情况下,该怎么做积分
浏览0 回复13 电梯直达
ailuwuya
求助各位大牛,在几个峰没有完全分开的情况下,做标线的时候该怎么积分才合理呢?比如附图中的峰2,3,4。 发现机器的自动积分对这种状况处理的很差,而手动积分的话又不知道到底该如何积分?请问有没有可能把这样的峰在积分的时候完全分开呢?如果有,该如何操作呢?我用的是安捷伦的7890-5975的机器
附件:
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
风风
帮楼主把图片发上来:
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢贴图。
symmacros
请问2、3、4化合物有没有不同的可定量的离子?如果有的话,可以采用不同定量离子来积分。
ailuwuya
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢您的回复,这几个有不同的定量离子,可是在安捷伦的软件里具体该怎么操作呢?如果是相同的定量离子呢?比如邻苯二甲酯
ailuwuya
原文由 风风(kevinchan) 发表:
帮楼主把图片发上来:
非常非常感谢!!!
小鬼当家
原天
这峰形不好看,就算换了定量离子,积分得到的结果,偏 差依然很大。
symmacros
原文由 ailuwuya(ailuwuya) 发表:
一种办法是手动处理,提取定量离子,自动积分或手动积分,计算含量。另一种办法是在工作站里设置定量表来计算。
如果是相同的定量离子就比较难办了,但邻苯调整条件还是可以分开的。
2012/5/4 21:46:45 Last edit by jimzhu
wangheng06
千层峰
27.5min才出第一个峰。。浪费很多时间啊,升温程序改一下啦。
郁金香
可以用提取离子,分别用不同的离子来积分。
2012/5/16 19:46:18 Last edit by czcht
