主题:【原创】分流比为-1代表什么
浏览0 回复13 电梯直达
枫殇
分流比为-1代表什么
砂锅粥
870309
仪器自动计算分流比,一般在不分流的时候才这么设。
symmacros
dbzxh
原文由 czcht(czcht) 发表:
代表不分流。
好像不是不分流,是代表默认值,好像是30:1
毒蛉
设-1时,保持总流量不变,当改变柱流速(或柱头压,线速度)时,将基于设定的总流量计算出相应的分流比。
dbzxh
原文由 毒蛉(zergling17) 发表:
我给你发的站内短信看了吗?
安平
S的仪器不是不分流的意思。
  分流比设定为-1的时候,进样口总流量保持不变。
  如果调节柱流量,分流比自动变化,一直保持进样口总流量不变。
砂锅粥
原文由 安平(byron1111) 发表:
S的仪器不是不分流的意思。
当时工程师教的不分流的话分流比就填-1。
dbzxh
S的仪器不是不分流的意思。
这是说明书的原话。
砂锅粥
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
S的仪器不是不分流的意思。
这是说明书的原话。
原来如此,谢谢了!可能是当时工程师讲得不清楚,或者我自己理解有误。
