主题:【求助】ph试纸和ph计
浏览0 回复11 电梯直达
雅麒
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
各位大侠,在测ph值的时候有没有遇到过ph计显示为碱性,ph试纸却是中性的情况,对于最后的数据是怎么取舍的?
推荐答案:lz_48140007回复于2012/05/05
pH试纸为准,pH计对于测量电导率极低的溶液会有很大的误差,纯水的有专门的纯水电极。 pH试纸测量的话尽量使用溶液浸泡法,就是取一定量的水样,丢pH试纸进去,振荡看溶液颜色。如果按传统的玻璃棒蘸下测的话对于电导率低的溶液比较难测准,会被试纸的基体颜色干扰,而且试纸本身就是混合指示剂吸附在纸上的,用浸泡法更能直观的判定pH值。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小五
你测试什么东西?
我这边是:有机样品以PH计为准    无机样品以PH试纸为准
雅麒
原文由 小五(zhijielin) 发表:
你测试什么东西?
我测的是水,生产用纯水,其他的数据基本都是未检出,就因为是水才郁闷
小五
原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:
你测试什么东西?
无离子水?    那PH计有些误差,以试纸为准。或者你滴个指示剂进去,比如酚酞
xyq_lg2005
pH计校准没有的呀?一般都要用缓冲溶液先校准~pH试纸也有很多种,看你是普通的还是精密的?如果pH计没问题的话个人觉得仪器的会比试纸的准确
老兵
如果pH计经过校准,只能相信pH计,要是连pH计都不相信,岂不是笑话。
依风1986
做之前是必须要校准的,若是测酸的话,选择4.0和6.86的两种缓冲试剂来校准,若测碱,就选择6.86和9.18的缓冲试剂校准下!
雅麒
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
ph计校过的,两台对比作出的结果都是碱,试纸开了新的,精密的广泛的都是中性
活到九十 学到一百
ph试纸肯定是有误差的,还是以ph计为准。
另外ph计测出来的ph值具体是多少啊?
lz_48140007
平凡
鍘熸枃鐢?鑰佸叺(wangliqian) 鍙戣〃:
濡傛灉pH璁$粡杩囨牎鍑嗭紝鍙兘鐩镐俊pH璁★紝瑕佹槸杩瀙H璁¢兘涓嶇浉淇★紝宀備笉鏄瑧璇濄€俒/quote]
闄や簡pH璁$粡杩囨牎鍑嗭紝鐢垫瀬涔熻缁忚繃鏍℃鎵嶈兘鍝︼紝濡傛灉鐢垫瀬鑰佸寲浜嗭紝涓绘満娌¢棶棰橈紝杩欐牱娴嬪嚭鏉ョ殑鏁版嵁涔熸槸涓嶅噯鐨勩€傜幇鍦ㄥ緢澶氳閲忔満鏋勬牎鍑嗙數璁★紝涓嶆牎姝g數鏋佺殑璇淬€?Submit=鍥炲璇濋
手机版: ph试纸和ph计
