主题:请教:关于总硬度测定的显色剂问题
浏览0 回复4 电梯直达
yjbaobei117
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问各位大侠:
    为什么测定总硬度及钙的显色剂都要和NaCl研磨在一起呀?
推荐答案:haypiny回复于2006/07/24
书上不是提供了两种配方吗,也可以用0.5克铬黑T加100毫升的三乙醇胺(最多可用25ml乙醇代替其中部分的三乙醇胺),这里用氯化钠在一起研磨,一方面合指示剂成为细颗粒均分,另一方面氯化钠相对于这个滴定反应是惰性的,不会影响结果,可以称作"固体溶剂"而已!
补充答案:
wtatxj1030回复于2006/07/24
当水中钙和镁含量超出与它们结合的碳酸盐和重碳酸盐含量时,多余的钙和镁就跟水中氯化物、硫酸盐、硝酸盐结成飞碳酸盐硬度
maplecao回复于2006/07/24
铬黑T配成溶液后不稳定,只能保存一个星期。用氯化钠作固体分散剂后,研磨均匀,相当于降低了指示剂的浓度,同时保存时间可以达到一个月。
hhzjb回复于2006/07/23
你是用EDTA标准滴定液吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hhzjb
haypiny
wtatxj1030
maplecao
