主题:【求助】最近做甲醛出问题了,求助!
浏览0 回复3 电梯直达
juventus
各位,不知道有没有有AHMT法分析甲醛的?我们最近在检测时发现样品显色不正常.前面的一切步骤看表面现象的话都没有问题,但是就在高碘酸钾加入的一瞬间,显色就变的不是原来的样子了.原来可以把标准曲线的斜率控制在0.170——0.180之间的,但是现在不行了,很低,并且在最高浓度的时候吸光度也变的很小,所有的试剂都换了,但是还是没有找到原因.郁闷啊!各位高手,请指教一下,谢谢了.
livingston2
juventus
赵琪
