主题:【求助】PM10包括PM2.5吗?
浏览0 回复22 电梯直达
s20082087
最近PM2.5吵的沸沸扬扬,本人有疑问,PM10包括PM2.5吗?
测定的时候都怎么测,怎么采样?需要有说服力的说法!谢谢
该帖子作者被版主 翠湖园5积分, 2经验,加分理由:此贴属于热点,国家正进行的两会提到此事
暴打奥特曼
去看看两者的定义。
PM10必须包含PM2.5  测定 还是使用重量法。
采样的区别就和TSP与PM10一样。 更换切割头了
环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 618-2011
这个标准上应该说的很清楚了  自己研究下
该帖子作者被版主 hhx0503积分, 2经验,加分理由:积极应助
容百川
包含的。
在PM10的基础上,只要将粉尘采样切割头更换成PM2.5的切割头就可以了。后面是采用手工分析还是连续分析都一样。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
老兵
沙发说的对,除了重量法外,还有自动监测采用的贝塔射线法和震荡天平法。
su0310
PM10中剔除PM(2.5-10) 剩下的就是PM2.5,所以PM2.5和PM10之间并不是简单替换采样器,而是在PM10切割器的下端再串上一个切割器才能得到PM2.5。
容百川
原文由 su0310(su0310) 发表:
楼上十分正确。
也解释了PM10包含PM2.5
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
借我一年
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
除了以上方法之外,还有基于光散射的方法。不过这种方法得到的质量浓度是从数量浓度转换过来的。
容百川
原文由 dengyoung(dengyoung) 发表:
还有石英压电微天平法。楼上不是有一篇这方面的帖子吗?!我印象深刻
翠湖园
原文由 s20082087(s20082087) 发表:
国家正在进行的两会又提及此事了,看来很是重要
容百川
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
啥事情这么一炒,都成政治大事件了。今后还了得了,说说重金属,国家重金属防治十二五规划中的6个指标,POPS里面的任何一种,哪一样小了。尘还可以降落,重金属、POPs还持久,难降解!更毒!
该帖子作者被版主 hhx0503积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
yuduoling
对人体健康影响最大的应该是PM2.5
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
手机版: PM10包括PM2.5吗?
