主题:【分享】【世界环境日】GB5468是否适用于低浓度颗粒物检测?
浏览0 回复0 电梯直达
来信:
《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)已发布实施,同时固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)也发布了修改单,规定了不同颗粒物浓度的检测方法。《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991是否适用于低浓度颗粒物如小于20mg/m3的锅炉废排气颗粒物的检测?
生态环境部回复:
《锅炉烟尘测试方法》(GB 5468-1991)是否适用于低浓度颗粒物的检测。经研究答复如下: 《锅炉烟尘测试方法》(GB5468-1991)中未明确给出烟尘浓度的适用范围,也未明确称量天平精度、样品前后处理方式等方面内容。根据《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)修改单和《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)的相关内容,低于20mg/m3的烟尘建议采用HJ836进行测定。
