主题:【求助】GC-4000A
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_a4cc1f8e
GC-4000A在做非甲烷总烃是甲烷为何会出现倒峰
GRANT
FID 检测器 出现倒峰,一般是氢气和空气比例、压力波动引起的
鱼总
调整氢空比例不断尝试将其调整为正峰,或者直接来个更直接的 工作站有没有倒峰处理,有的话直接倒峰处理一下直接积分就可以了
wazcq
xiaoheihei
东西分析色谱不至于这么差,仔细检查一下你的气源质量,尤其是氮气氢气纯度,净化器是否在正常。调整好氮氢空的流量,进甲烷标准气与除烃空气试试,按照HJ标准调试应该能做好的。
手机版: GC-4000A
