主题:【原创】求助GC 测气相甲苯 做标准曲线
浏览0 回复6 电梯直达
ygl079
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
哪位高手请给支个招
    由于我做实验,需要用到GC6890测定气态甲苯的的浓度,但是标准曲线我不知道该怎样做,实验中的甲苯是用空气吹出的,所以标准曲线是应该做气态的,而且我想问,如果采用稀释瓶用空气稀释的话,是不是也应该测出其空中的氮和氧的标准曲线?
请哪位给兄弟指导一下,先谢过了
我的E-mail ygl079@sohu.com
推荐答案:美食城回复于2007/01/15
用液态标物或气态标物作曲线都是一样的,检测器检测到的都是气态的物质,而且检测信号只与被检测到的物质多少有关。稀释标气不能用空气,只能用氮气。
另外实验室吹出的气体如果是用活性炭管吸附,二甲苯的量就与空气中的氮气、氧气等都无关系。
在作曲线的具体操作上要看你的进样方式,进样方式不同作标准曲线的方法也不同。
补充答案:
floating回复于2007/01/15
也可以做液态的,那样就需要找到一种合适的吸收剂来吸收气态甲苯。
xy12080回复于2007/01/26
我是用甲苯液态直接打入100ml注射器内做标样,手动进样,稀释气体采用空气(直接在室外抽取)。
nhjkzx回复于2007/02/01
国标已经淘汰了直接进样法,现在用溶剂解吸法或热解吸法,如果用直接进样法的话,先配制标准气做标准曲线,干净空气可以用空气发生气出来的气
xiaohan0119回复于2007/02/01
用空气采样器接活性碳管,以一定流速采集气体.然后用二硫化碳解吸,要考虑解吸效率。
标准曲线用甲苯/CS2做。FFAP柱。我们这经常做这方面分析,不过是职业卫生方面的,工作场所中有害物质。
可以参考GBZ/T160.42-2004溶剂解吸法
floating
美食城
原文由 ygl079 发表:
哪位高手请给支个招
请哪位给兄弟指导一下,先谢过了
ygl079
谢谢二楼的兄弟,但是,我如果用液态的做标准曲线,那么在实验中,我采的甲样都是气态的,这样测得的结果是不是会有什么影响啊?
还想请教的是,如果用N2稀释,用什么仪器,并怎么操作?
xy12080
nhjkzx
原文由 ygl079 发表:
xiaohan0119
