主题:【讨论】酚试剂分光光度法-比色皿的洗涤
浏览0 回复13 电梯直达
阳光的味道
      在实验室用酚试剂分光光度法测定各种净化材料去除甲醛的实验。每次做完实验我都用蒸馏水洗过几遍的,但是现在发现比色皿装溶液的时候,看起来很好。但是将溶液倒掉后,清洗几遍后,发现比色皿内部有类似蜗牛爬过以后留下的那种痕迹,我尝试过先用蒸馏水洗,再用稀硝酸洗,再用水洗,乙醇水溶液洗,最后用蒸馏水洗净,结果还是这样。请问各位用酚试剂分光光度法检测甲醛的同仁是用什么方法清洗比色皿的?
该帖子作者被版主 翠湖园5积分, 2经验,加分理由:积极发起讨论
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
wanttofly
乙醇洗就能洗干净啊,用棉花签擦一擦看看
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
阳光的味道
使用乙醇浸泡吗?棉花签擦还是第一次听说,应该不会对内光滑面造成划痕吧?
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
乙醇洗就能洗干净啊,用棉花签擦一擦看看
hza123
可以用洗液 冲一下。一般我们也只用纯水冲冲。
huchunfao
乙醇洗就能洗干净,然后用去离子水洗
阳光的味道
原文由 huchunfao(huchunfao) 发表:
乙醇洗就能洗干净,然后用去离子水洗
用分析纯洗么?还是稀释后的乙醇
去年冬天
我们一直是泡在乙醇水里的
阳光的味道
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
我们一直是泡在乙醇水里的
但是有人说那样会开胶的,你们那样做出现比色皿开胶的情况么?
why863
可用棉签沾乙醇擦洗,比色皿不能长时间浸泡的,会开胶的,水也不好的。
翠湖园
原文由 hza123(hza123) 发表:
最后一步是用超纯水或去离子水冲洗
zsk_123
硝酸浸泡后应该不会有挂壁的现象啊,用乙醇短时间浸泡液不应该有挂壁现象啊。
该帖子作者被版主 hhx0503积分, 2经验,加分理由:积极讨论
