主题:【求助】请教高手二氧化硫中的问题
浏览0 回复6 电梯直达
☆真空★
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问测定大气中二氧化硫(GB/T16128-1995)中的盐酸和磷酸的作用是什麽?国标中规定使用的盐酸和磷酸是优级纯的,而我用的是分析纯的,这会对实验中标准曲线的制作产生怎么样的影响呢??请高手指点,小弟谢过!!!
推荐答案:tangldy回复于2007/09/07
杂质含量多少的问题,优级纯杂质含量少,不至于对测定产生可观测到的明显干扰,而分析纯就不行了,不过如果二氧化硫含量很高的情况下,用一下分析纯也无所谓了,其产生的背景干扰可能远小于样品,如果难以确定样品含量或者含量较低,只有老老实实的用优级纯了。
补充答案:
核桃回复于2007/09/08
http://www.foodmate.net/jianyan/lihua/huanjing/12110.html
制作标准曲线时二氧化硫的浓度是2ug/ml
汉痞回复于2007/09/08
看是有什么杂质了!
核桃
一级:即优级纯(GR,Guaranteed reagent);标签为深绿色,用于精密分析试验
二级:即分析纯(AR,Analytical reagent);标签为金光红,用于一般分析试验
杂质含量高低,对测定产生干扰
☆真空★
原文由 pjs123 发表:
杂质含量高低,对测定产生干扰
谢谢你的回复  不过你回答的不是我要提出的问题,谢谢!!
tangldy
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
☆真空★
原文由 tangldy 发表:
我制作标准曲线时二氧化硫的浓度是5ug/ml 这个算是高还是低啊??用分析纯的盐酸和磷酸其中的杂质会对这个浓度的二氧化硫边准曲线制作产生影响吗???
是标准的  都标定过的 是最后的准确浓度,5.00ug/ml
要是低的话 我的曲线回很不直的是吗???斜率也会相对标准变小吗??
2011/2/18 8:53:04 Last edit by hhx050
核桃
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
汉痞
看是有什么杂质了!
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极讨论
