主题:如何将葡萄糖,蔗糖,乳糖,很好的区分开~
浏览0 回复11 电梯直达
ml3457
用示差检测器,乙腈水85+15 流速0.5 温度35
几个标准的峰,保留时间相差不大
如何才能使这几个糖的峰,很好的区分开?
zyh218
Easy-Boy
ml3457
kendon
1、选用糖柱,氨基柱或者腈基柱。
2、用离子交换柱试试。应该没问题的。
制备液相
用waters的搪柱子,能分离的很好!
我做过实验了,温度90
流动相就是水
Easy-Boy
原文由 wzl-x 发表:
用waters的搪柱子,能分离的很好!
我做过实验了,温度90
流动相就是水
这种方法倒没有试过!等下次测定时试试。
zhuh
好象Waters的糖柱是只能用水作流动相的,你所用的柱的名字是否可以再明确一下,要不将英文名传上来。如果是碳水化合物柱,应该就是我们常用的氨基柱,分离这几个糖应该是没有问题的,你可以根据出峰情况适当调节一下水与乙腈的比例。
mifeng7530
我在做的和你的有一点相近,我做的是葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖,流动相和你一样、柱温一样用的是氨基柱,分不好可以试着减少进样量,我分的很好
mifeng7530
对了我的流速是1ml,柱子是250的,我用钙柱也做过用纯水做流动相,柱温80度也是可以分的开,只是柱子有点贵
yjxia
可以用糖柱的,Sepax的Cabomix系列糖柱就很好,又不是很贵,纯水作流动相就可以了。呵呵。
Carbomix
附件:
