主题:【求助】急!!!氨苄西林钠聚合物对照溶液严重拖尾!!!
浏览0 回复7 电梯直达
yuyu517467622
我在做氨苄西林钠聚合物,在以水为流动相B的时候,进样对照溶液,对照溶液严重拖尾,流速1.0。对照溶液浓度0.5mg/ml。
在这个过程中调过流速0.8,但峰很宽;流速1.2只是出峰时间提前而已,拖尾问题没有改善。
调过对照溶液浓度0.25mg/ml,拖尾仍然没有改善。
水用的是注射用水,抽滤2遍。
有关文献中又说对照溶液严重拖尾可以加0.5%葡萄糖溶液或0.01mol/l甘氨酸适量,抑制氨苄西林和葡聚糖凝胶的缔合。我两个都试过了,没有改善啊。这个适量真的是很难控制,几滴?几毫升?
求求各位老师帮帮我吧,对照溶液严重拖尾啊!!!怎么办???
yijianfeixian
wutongxiyuz
xiepengfei
流动相A是什么啊?PH测定是否准确?是不是柱子长短的影响,多看些文献是怎么说的。最好看下药典
密密麻麻
拖尾 说明 色谱柱 达不到 分离效果了,柱效降低,如果 样品不可以调节Ph,建议 再生 色谱柱,要不直接更换。
儒雅凤
原文由 yuyu517467622(yuyu517467622) 发表:
水用的是注射用水,抽滤2遍。
能调整流动相的pH值吗?一般在产生拖尾的情况下,将流动相的pH值调整到微酸,会有效改善峰型。
柏坡
换根新柱子试试吧,如果按照标准来测还是拖尾那就不是方法的问题了,看看柱子和水的选择吧。
有水有渝
原文由 wutongxiyuz(wutongxiyuz) 发表:
流速增加到1.5ml/min试试
如果用的是葡聚糖凝胶色谱柱的话,有耐压限制的,并不能随便提高流速,可以超出色谱柱的压力限,压碎填料。
