主题:【求助】液相柱峰不到底
浏览0 回复18 电梯直达
dlj1997
我用的是A家的C18反相柱,最近出现峰不到底的现象,平时分析的样品不含有杂质,排除柱子污染的情况,请问高手,如何解决?峰不到底会和仪器有关吗
该帖子作者被版主 武灵1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jiaodandan
以前用这样的条件好好的,就只是最近发生这种情况吗?楼主可以选择另外一个分析条件、另外一根柱子在这台仪器上测试呀,排查一下问题是出在柱子、流动相还是仪器上。
武灵
请教,什么叫峰不到底啊?能不能上传截图,我学习呀?
liufeilzu
dlj1997
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
楼主的检测器是什么,这个一般是检测器的问题
岛津的10A ,紫外检测器
guoqingfeng808
应该给个截图,不然没法分析,峰不到底不知道什么意思
2012/9/18 19:44:27 Last edit by guoqingfeng808
dlj1997
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
附件:
武灵
原文由 dlj1997(dlj1997) 发表:
非常感谢你上图的附件图谱。其实峰还是到底了的,只是拖尾严重罢了。
xizhi
既然这样,我来回答一下拖尾的原因吧,柱效变差、流动相不适合、没有溶解好、平衡条件不当
天津天光光学仪器
三人行
手机版: 液相柱峰不到底
