主题:[转贴]:缓冲液应用的几点建议
浏览0 回复14 电梯直达
瓢虫
转自色谱网
缓冲液可以提供离子平衡的反离子,并使流动相保持一定的离子强度和ph值,减少拖尾。但是使用缓冲液要注意几点1:避免使用盐酸盐,盐酸盐对钢质有腐蚀作用。2:缓冲液最好要现配现用,往往缓冲液是良好的菌类培养液,隔天或放置长时间实验时会有很多怪现象发生。3:实验后不可用有机溶剂直接过度,有机溶剂会处使盐类析出,造成液路或色谱柱堵塞,可用95:5的水甲醇冲洗。4:使用缓冲液要及时掌握ph范围,做到胸中有数。5:清洗液路和柱子时,有温控可加热到30摄氏度易于冲洗。6:长时间用缓冲溶液要注意观察接头处有无析出,若有白色盐类析出,可考虑一定周期用10%硝酸冲洗一下液路(拆下柱子,走30ml,再用5倍水冲洗)可以避免液路的堵塞。7:选择缓冲液要用可靠的试剂,避免不纯的盐类造成不必要的麻烦。
Easy-Boy
谢谢 liang_sp 的资料,真是好东西啊,你应该做个资料集就更好了!
bwaic163
wsy18
多次看到过因使用缓冲液不当而堵塞液路的情况。
如果生产厂商把本文纳入维护保养手册中,能使用户避免不少类似麻烦。
谢谢作者的贡献。
waters2000
fengyunt
fengyunt
fengyunt
quyun
zhengjb444
guycow
